Auto-światełka na dzień i na noc
  • Gen. Yogi
    • 48
    Zamieszczone przez w.z.
    Już założona nowa .
    Koszt całkowity z robocizną - 240 zł, czyli nie tak źle.
    Stara idzie do spawania - tak na zapas.
    nowa czy uzywana? zamiennik ? skad dorwałeś miske po takiej cenie
  • deespe
    • 1468
    Witam wszystkich zainteresowanych. Od 1 kwietnia zaczynamy jeździć na światłach mijania przez 24 na dobę więc zainteresowało mnie rozwiązanie jakie posiadają użytkownicy Szkodników w Skandynawii. Mianowicie mają zamontowane ustrojstwo które w ASO kpszt ok 150 - 180 zł. Na forum OCP jest kilka topików o tym rozwiązaniu ale dla mnie one nic nie wnoszą. Zastanawiałem się jak by tu można zrobić żeby mieć światełka bez wysokich kosztów.
    Pomyślałem sobie tak:
    Do styku 56 w kostce od włącznika świateł podłączyć przekaźnik i dalej do styku Xz (wychodzi tak jak by przekaźnik wyręczał nas od przekręcenia gałki).
    Do wyzwolenia przekaźnika wziąć sygnał z przekaźnika X odciążającego przy rozruchu ( przy odpalaniu by światełka nie zaskakiwały w celu zmniejszenia poboru prądu) i do złącza stacyjki która da sygnał w poz. zapłon (np styk Xz w.w.). Oczywiście wiadomo bezpieczniki i tym podobne.
    Piszcie co sądzicie. Może wspólnie pomyślimy nad takim układem za małe pieniądze.
      W tym tygodniu wrzuce inne rozwiazanie, tylko musze sprawdzic czy tak bedzie dzialac. Jest na necie gotowy przepis na to, ale cos mi w nim nie pasuje :twisted:
      • deespe
        • 1468
        Zrobiłem schemacik. Co do zacisków 56, Xz, 58l, 58r to trzeba jeszcze sprawdzić bo to kolega co ma Classica podawał i mogą sie różnic. poza tym chyba nie będzie raczej problemów.
          Taki schemat znalazlem. Tylko, ze wszystkie do tej pory podane schematy uruchamiaja swiatla, po przekreceniu kluczyka, co jest glupie :diabelski_usmiech bo i tak po chwili przekaznik je odlaczy, na czas zapalania silnika.
          W obwod gdzie mamy ten +12V z kluczyka trzeba by zamontowac opozniacz i po sprawie. Najprostszyto uklad cewki i kondensatora. Ale ja elektronik nie jestem :twisted:
          • deespe
            • 1468
            Maicroft ale co Ci to przeszkadza? i tak przekręcasz na rozruch po 2-3 sec. wiec chyba różnicy nie robi...
              Czasem tak, czasem nie Zima swiecisz swieczki dluzej A latem, to mnie to akurat ziebi, bo zapalam plynnym ruchem nie czekajac na nic, bo nie widze takiej potrzeby.
              Do tego nie wiem po co mi ten zenon ma tak migac, w sumie tak podlaczone jak teraz to by bylo identycznie jak wlaczone swiatla najpierw, a potem uruchamianie samochodu.
              • kowal 2002
                • 5161
                Ja w OII rozwiązałem to inaczej. Dałem mały przekaźnik 12V którego cewka podpięta jest równolegle do żarówki podświetlającej schowek/popielniczkę a styki podpięte są do przełącznika od zapięcia pasów. Jak zapominam zapalić świateł ( jeżdżę zawsze na światłach ) to na desce pali się lampka niezapiętych pasów, po ruszeniu samochodem, przy ok. 20 km/h pojawia się dodatkowo sygnał dźwiękowy ( nawet gdy pasy są już zapięte ), wtedy ręcznie zapalam światła i po sprawie. Zaletą takiego rozwiązania ( w stosunku do automatu ) jest fakt, że moge przełączyć na światła pozycyjne mając jednocześnie włączony silnik np. stojac w korku, przed przejazdem kolejowym itp. <co zapewnia grzanie w zimie i chłodzenie w lecie >.
                • deespe
                  • 1468
                  Ech te zenony :lol: więc sygnał do rozruchu przekaźnika trzeba podpiąć tam gdzie + lub - pojawia się po rozruchu silnika... hmm idę grzebać w schematach może się do czegoś dokopię.... jakiś przekaźnik lub bezpiecznik.... Panowie łapcie się za schematy i rozpiski bezpieczników...trzeba coś takiego znaleść
                  • MiKruS
                    • 7976
                    Moze ktos wie jak to jest rozwiazane technicznie w Oplu?
                    Opel ma tak, ze przekreca sie zaplon i zapalaja sie same pozycyjne. Mijania uruchamiaja sie dopiero jak wlaczy sie silnik.
                    Oczywiscie niezaleznie mozna sobie wlaczac i wylaczac przelacznikiem swiatel, ale jesli zostawia sie go zawsze w pozycji "ON", to jest tak jak napisalem.
                    IMO jest to idealne rozwiazanie. Pytanie tylko czy jest to jakis prosty patent czy jakas zakodowana funkcja komfortu or sth... :?
                    TDI 205PS
                    • deespe
                      • 1468
                      Zamieszczone przez MiKruS
                      ale w skodzinie tak nie zrobisz bo jak włączysz na pozycję ON to będą Ci się cały czas postoje palić.... to musi być coś z f. komfort
                      Już wiem jak zrobić żeby po odpaleniu silnika się dopiero oczka zapalały . wpiąć się w czujnik ładowania alternatora. Gaśnie kontrolka akumulatora i przekaźnik rozłącza. wtedy wyjście od bezp. dać na 87a i po sprawie
                      • Bouli
                        • 739
                        kowal 2002, moglbys podac wiecej szczegolow bo wlasnie o takim czyms myslalem. Nie automat tylko zwykla przypominajka
                        Bouli
                        Była: Czarna perła 1.6BFQ Ice
                        Perfect service by DobryGrześWawa :kciukgora
                        Jest: Opel Vectra Estate Sportline 1.9 CDTI Zdrowa seria :twisted: (miało być 150KM/320Nm a jest 164.9KM/362.3Nm)
                        • deespe
                          • 1468
                          Znalazłem przewody i przerobiłem schemacik z wykorzystaniem 2 przekażników na światła mijania i postoje:
                            MiKruS, Michal, Ty masz cos takiego, IMO ze jak alternator zaczyna ladowac, to dopiero wtedy uruchamiaja sie swiatla mijania. Tak mi sie wydaje.
                            • deespe
                              • 1468
                              No to właśnie tak to wyrysowałem na schemacie...
                              • miki
                                • 21
                                Bouli Mam pomysł na "przypominajkę". Wrzucam go do rozważenia przez forumowicz zajmujacych się modem podświetlenia zegarów. Po krótce mój pomysł sprowadza się do zastąpienia dotychczasowej diody LED sygnalizującej włączenie świateł mijania, dwukolorową diodą LED (np. zielono-czerwoną) z odpowiednim układzikiem sterowania. Po przekręceniu kluczyka symbol włączonych świateł mijania mrugałby na czerwono. Przekręcenie włącznika świateł powodowałoby odłączenie układu sterowania i przejście na normalne podświetlenie symbolu świateł mijania na zielono. Do układu można dodać jakiś mały buzzer, który generowałby sygnał dzwiękowy przypominajacy dodatkowo o koniecznosci włączenia świateł.
                                OCTAVIA 1,9TDI SLX
                                • deespe
                                  • 1468
                                  Chcecie czujnik włączonych/wyłączonych świateł?? proszę bardzo
                                  • roberta
                                    • 413
                                    ja też mam pomysł za około 6zł (buzzer + 2 bezpieczniki) i prosty do podłączenia bez ingerencji w instalację samochodu.
                                    Układ przypomina dźwiękiem że nie są włączone światła i piszczy do momentu ich włączenia.
                                    A zasada jest prosta buzzer (12V) podłaczamy (przylutowałam bezpośrednio do bezpiecznika do góry) minusem do bezpiecznika świateł postojowych (np. nr.22 lub 23) a plusem do bezpiecznika który ma +12V po załączeniu stacyjki np. 29
                                    jak ktoś jest zaiteresowany dokładniejszym opisem prosze pisać na PW
                                    Umnie układ działał w poprzednił aucie przez 5 lat i teraz działa w mojej Oktavi Tour Plus
                                    roberta
                                    roberta
                                    Skoda SuperB 1,4 TSI iV Hybryda
                                    http://chomikuj.pl/Roberta9
                                    • daneczek76
                                      • 3642
                                      Zamieszczone przez roberta
                                      pomysł dobry ja bym chciał żeby piszczał tak przez około 2 min max a potem już nie piszczał bo ja nie zawsze chce włączyć światła a poco ma mi piszczeć na okrągło. PZDR
                                      A układzik daj wpoście jako JPG jak możesz.
                                      • roberta
                                        • 413
                                        układ w zasadzie działania ma być tani i prosty dla każdego
                                        a co do czasowego wyłączenia da się to zrobić przy urzyciu tranzystora kondensatora elektrolitycznego (stała czasowa zależna od pojemności) i dwuch oporów pomyślę na tym i dam znać
                                        roberta
                                        roberta
                                        • daneczek76
                                          • 3642
                                          właśnie tak myslałem również pozdrawiam że tak powiem z ust mi to wyjełaś,
                                          • roberta
                                            • 413
                                            a to moja modernizacja do przetestowania wartość do elementów do ustalenia w testach bo sama nie mogę testować bo jestem chora i leże w łóżku
                                            schemat poprowiony i części przetestowane
                                            sygnał wyłacza się po około 1,5 minuty
                                            prosze o opinie
                                            roberta
                                            roberta
                                            • nico21
                                              • 2640
                                              miki, pomysł dobry, ale nie którzy by chyba nie zwracali uwagi na migającą diodę np na czerwono. tym bardziej jak np będzie jasno, czy słońce padające do samochodu tak naświetli przełącznik ze nie będzie tego migania widać. Ale nie mówię nie. Każdy pomysł jest dobry !!!
                                              DACAR.team
                                              • daneczek76
                                                • 3642
                                                roberta, przetestowałem teraz kombinuje żeby podłączyć się do sygnału dzwiekowego w szafie narazie siedze nad schematem elektrycznym Octavi , moze jeszcze coś innego przeyjdzie do głowy.
                                                • damian
                                                  • 178
                                                  A jak alternator nie zacznie się ładować, bo wysiądzie?? To i brak światełek
                                                  Chcesz zarobić przez internet ??
